1.557 visninger | Oprettet:
MR2 Aw 11 går ud efter 30 min {{forumTopicSubject}}
Hey igen, har stadig et problem med min MR2'er. den vil simpelthen ikke holde sig kørende mere end 30 min af gangen, derefter går den ud og er ikke til at starte igen før et par dage efter......
Problemet er at den mister gnisten, det virker mere eller mindre som om man bare drejer nøglen og slukker bilen. den gør det bare selv når den er kørt godt varm
det skal så siges at der kommer en hvislene lyd når den startes og den er der i ca 5-10 min, hvorefter den forsvinder, lyden forstærkes når der trædes på speederen. mistænker generatoren.l
Har selv prøvet følgende:
Skiftet tændrør.
Skiftet Olie.
Skiftet tændrørs kabler.
Kørt ECU'ens egen selv diagnose Fejlkode 3 "Ignition"
Haft fordelerdæksel af og tjekket Rotor
Målt med voltmeter på tændspole, den siger 0,00v
Målt med voltmeter på batteri, den siger 12,70v ca
så kan regne ud problemet allerede kommer fra tændspolen, men har ikke meget erfarring på området, lære det lidt som det kommer ved hjælp af min Haynes manual, så vil gerne høre lidt hvad i ville gøre. og NEJ den kommer ikke på værksted...
hvilke dele ville i undersøge, hvordan ville i gøre det, og hvad ville i skifte ?
P.S. - Der er tale om en 1986 Toyota AW11 Pre-facelift 1,6GT 4-AGE Redtop/Non-TVIS.
Kommentarer på:  MR2 Aw 11 går ud efter 30 min
