618 visninger | Oprettet:
vag 1,9 tdi 1z {{forumTopicSubject}}
Har et lille problem med den her motor som ligger i en Audi 80. Pludselig og typisk på motorvej når du kører 110-130 km/t og så vil accelerere så sker der ikke noget. Det er ikke hver gang kun nogle gange. Der sker først noget når du lige letter trykket fra speederen så den taber fart og så giver gas igen - så trækker den
Ved landevejshastigheder er der ikke noget... Pumpen er nyrenoveret så tror ikke det er den. Den starter og kører ellers rigtig rigtig fint!! Har tjekket trykslanger til turbo med startgas og heller ikke der lader der til at være utætheder.
jeg tror heller ikke det er magnetventilen for det er ikke sådan at du skal tage tændingen af før det forsvinder - du skal bare slippe gassen....
Nogle gode ideer??
Kommentarer på:  vag 1,9 tdi 1z
vag 1,9 tdi 1z
