Kommentarer på:  motorlampe toyota carina
  • #1   3. apr 2011 Ja.
    Lus E1 og TE1 i diagnosestikket i motorrummet.
  • #2   3. apr 2011 Ja det kan man..
    Du skal kortslutte 2 ben i diagnosestikket i motorrummet.. Kan desværre ikke lige huske hvilke 2 det er, mener det er E1 og TE1..
    Fejlkode Fejlmulighed(er)
    01, - Ingen fejl
    011, A/C Fejl i strømkreds, A/C aktiveret
    02, MAP/ MAF Fejl i strømkreds
    03, Tændingsmodul Fejl i strømkreds
    04, Vandtemperaturføler Fejl i strømkreds
    06, Induktivgiver Fejl i strømkreds
    07, Gasspjældspotentiometer Fejl i strømkreds
    08, Lufttemperaturføler Fejl i strømkreds
    09, Hastighedsgiver Fejl i strømkreds
    10, Induktivgiver Signal mangler
    11, ECU Defekt
    11111, - Ingen fejl
    12, Toppunktsføler cyl. 1 Signal mangler
    13, Toppunktsføler cyl. 1 Signal ukorrekt
    14, Tændingssluttrin Signal mangler
    15, Tændingssluttrin Nummer 2
    16, Automatgear Fejl i strømkreds
    17, ECU Fejl/ ECU fejl
    18, ECU Spænding for høj
    19, Gasspjældspotentiometer Fejl på kredsløb
    21, Lambdasonde med forvarmning Fejl i strømkreds
    22, Vandtemperaturføler Fejl i strømkreds
    24, Lufttemperaturføler Fejl i strømkreds
    25, Lambdasonde med forvarmning Mager blanding
    26, Lambdasonde med forvarmning Fed blanding
    27, Lambdasonde med forvarmning Nummer 2
    31, MAP/ MAF Fejl på kredsløb
    32, Luftmængdemåler Fejl i strømkreds
    33, Tomgangsventil Fejl i strømkreds
    34, Ladetryks trykkontakt For højt tryk
    35, Ladelufts tryksensor Signal fejl
    41, Gasspjældspotentiometer Fejl i strømkreds
    42, Hastighedsgiver Fejl i strømkreds
    43, Startmotor Signal fejl
    47, Gasspjældspotentiometer Nummer 2
    51, Gearkontakt Signal ukorrekt, A/C aktiveret, Manglende signal for lukket gasspjæld
    52, Bankesensor 1 Fejl i strømkreds
    53, Bankesensor 1 Bankestyring
    54, Ladetryksstyreenhed Signal fejl
    55, Bankesensor 1 Nummer 2
    78, Benzintryksregulator Kortslutning i elkredsløb
    89, ECU Fejl på kredsløb
    96, ECU Spænding for lav
    97, ECU Fejl på kredsløb
    99, Startspærre Fejl
  • #3   3. apr 2011 Der var du hurtigere Jesper...
  • #4   3. apr 2011 og det blev så til fejl 21
    tak for hjælpen
