2.530 visninger | Oprettet:
Hjælp til Mondeo motorproblemer Zetec {{forumTopicSubject}}
Hejsa derude bag skærmene smiley
Jeg har en Ford Mondeo med en 1,8 i Zetec motor holdende som giver lidt problemer..
Det er en st.car fra 1995 og motortypen er en RKA (MK1).
I store træk kører bilen godt, men i visse situationer driller den altså?
Når bilen er kold starter den straks og holder jævnt i omdrejninger +/- 900 rpm. Og den kører fint ved almindelig blandet kørsel. Men hvis man vil køre lidt friskt sætter den ud under acceleration? Ligesom om den ikke for nok benzin eller kan komme af med gassen??
Kører man langsomt op i fart kan man sagtens køre hurtigere uden problemer, men man er så nødt til at accelerere langsomt.
Når bilen er varm er den tit lidt svær og starte.. Den starter straks, men så falder omdrejningerne øjeblikkeligt ned til ca 3-500 rpm. Og så er det lidt forskelligt hvad den så gør. Ca halvdelen af gangene stiger den straks igen og holder sig jævnt ved 900 rpm som normalt, og den andel havldel af gangene når den og dø ud inden.. Den kan dog startes med lidt speeder, men så er man nødt til lige at holde omdrejningerne lidt oppe på omkring 2-2500 rpm til den går rent. Først går den ujævnt og lugter af benzin, men så bliver motorgangen mere rolig og man kan slippe speederen og bilen både står normalt i omdrejninger og kører fint indtil næste gang den har været stoppet...??
Den støjer ikke fra motoren eller noget, men er lidt træt af problemerne..
Jeg har indtil videre prøvet følgende:
Skiftet tændrør
Skiftet tændkabler
Skiftet benzinfilter
Kontrolleret benzinpumpe
Skiftet termostat og føler
Rengjort alle stik i motorrummet med kontaktrens og samlet dem på ny
Problemerne er der både i disse dage med tørvejr og plusgrader og i frostvejr og regn, og der føles ingen forskel i forhold til det.
Nogen som har nogle bud på hvad det kan være?
Har forresten også lige skiftet tandrem og toppakning samt alle strammerhjul osv uden nogen forskel smiley
Kommentarer på:  Hjælp til Mondeo motorproblemer Zetec
