1.072 visninger | Oprettet:
hjælp til bremse {{forumTopicSubject}}
hej jeg har et problem med min venstre bag bremse.
når man bremser og slipper bremse pedalen bliver den lige som hængende på bremsen kun på det ene hjul og slipper selv når den går ca 10 km/t.
skal siget at jeg har skive bremse bag med bremse klodser.
er det min caliber som ikke slipper igen eller andre ting som det kan være.
Kommentarer på:  hjælp til bremse
  • #2   15. apr 2011 ok. hvordan kan jeg se om caliber en ok når den er renset. ved ikke så¨meget om det igen. og skal den runde ting i midten af cliaberne skrues nogel steder enten frem eller tilbage.
  • #3   15. apr 2011 glemte lige og høre hvad mefd bremse røret. hvad kan jeg gøre for at der ikke løber ud med bremse væske når jeg piller den af.
  • Kenneth s
    Kenneth s Tilmeldt:
    mar 2008
    Følger: 1 Emner: 22 Svar: 223
    #4   16. apr 2011 Tjah når du piller bremserøret af så kommer der måske luft i systemet.. så du kommer til at lufte ud alligevel for en sikkerhedsskyld.
    Desuden kan du sætte et tomt rent marmeladeglas under. der kan opfange væsken.. gjorde jeg sidst hehe. alternativ ^^
    Nu aner jeg ikke hvilken bil du har, så jeg tør ikke svare på det med caliber. Husk altid info omkring bilens model og årgang.
    så det nemmere for os andre
hjælp til bremse
