1.117 visninger | Oprettet:
TDI 110hk vag motor. start fejl! {{forumTopicSubject}}
hej bg.
kunne godt lige bruge nogen af jer kloge tdi vag hovder til lidt info/hjælp.
står med sådan en motor ligger i en octavia fra 99,
fejlen ligger i at når bilen er kold starter den fint! så når motoren bliver de 90 grader cykler den noget mere i starteren inden den hopper igang. smiley
køre ca 5-8sek ved varm motor og springer lige igang når den er kold.
håber der lige er nogen vag folk der har prøvet dette,
kan sige der er ingen fejl på vcdsén. smiley
Kommentarer på:  TDI 110hk vag motor. start fejl!
  • #1   1. maj 2011 Det er ofte set som en slidt starter.
    Den kører lidt lavere omdrejninger end den bør, men pga den sprøjter lidt større mængde diesel ind ved kold motor så springer den fint igang der, men når den er varm og dermed sprøjter mindre mængde ind, så har den svært ved at springe igang.
    Løsningen kan enten være en ny starter, eller at få den programmeret så den sprøjter en anelse mere diesel ind til start når den er varm
  • #2   1. maj 2011 hej lars.
    nu du siger det lyder starteren heller ikke for sund. den larmer lidt mere end den plejer,
    har så os hørt der sider en føler til motorstyring, og når den så ikke virker tror den at motoren er kold. og derfor stadig giver en stor mængden brændstof ind og den så skulle kunne kvæles i det. !?!
  • #3   1. maj 2011 det er din startersom er "defek" den er slidtopså den kan ikke tage så mange omdrejninger som den skal for at motor starter optimalt mere også kan den ikke holde kompressions varmen oppe i motorenogsåvilden ikkegå i gang med bare stårog ryge lidt men et defekt batteri kan osse gøre det samme
  • #4   1. maj 2011 oki, men starteren lyder heller ikke godt. men kan hurtig teste det ved og sætte laderen på. og give den boost eftekt, så ved jeg det ikke er det.
    det skal lige prøves.. takker mange gange..
