1.029 visninger | Oprettet:
Lader lampen lyser mærkeligt nok? {{forumTopicSubject}}
Hej Bg..
Jeg står med en Golf IV, 1.6 fra 98. Pludselig opstår der problemer med at ladelampen lyser og så tænker jeg jo selvfølgelig på spændingsregulatoren, hvor kullende sidder i. Den aflader nemlig batteriet, så regnede med at det var den som den var gal med.
Jeg pillede den så ud, da den kan skiftes i denne generator. Kullene var "okay", dvs ikke nye mere, men den burde virke med dem. Jeg rensede så div, poler osv der der var lidt ir osv. Monterede dem igen, og starter op. opdagede så at den ladede med 17,4V som jo er alt for meget. Men ladelampen lyser stadig, burde den det? Ved godt jeg skal have gjort noget ved generatoren eller skiftet spændingsregulatoren da den overlader og vil muligvis ødelægge div styreenheder. Men den burde ikke tappe strøm fra batteriet osv så. Har jeg monteret noget forkert, eller noget? Vil lige høre nogle meninger, om det er mig som har monteret noget forkert.
Kommentarer på:  Lader lampen lyser mærkeligt nok?
