1.771 visninger
citroen xantia {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg har netop købt en ældre xantia, problemet er så at den kan hæve bagenden helt op, og når man så sætter den tilbage i kørestilling, så går den helt i bund, den kan altså ikke blive stående i kørestilling...
håber nogen kan hjælpe mig...
Palle
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 4
Gaskugler får du udgifter ved at skifte, da de kun er til affjederingen så hviis de ikke virker så bliver bilen bare stenhård i alle indstillinger...
Der sidder en regulator på bagbroen lige til højre for den gaskugle der sidder i bag der sidder en lille arm der kan knække eller bare være rustet godt fast...
For di regulator virker jo når du bevæger den, og den lille arm er lastafhænnig og sidder den fast eller er knækket for du ingen virkning....
http://www.thansen.dk/product.asp?c=5460589630&n=682045645&pn=1689060792
Men tror nu det er reguleringen den er galt med, fordi pumpen burde kunne holde den kørende med motor igang....
der er på nuværende tidspunkt kun 2ltr lhm væske i så det er nok også med til at det hele ikke virker??
bilen er ikke hård når den er på vej ned, den kommer først til kørestilling og derefter helt i bund, altså den står lige i kørestilling i ganske kort tid før den falder helt ned...
Armen kan du nok kun få ved citröen, den koster under 300,-kr. vil jeg tro, jeg gav ikke mere sidst jeg købte en... men den styrer højden når den ikke bliver tvunget til den højeste indstilling...
Der er også en procedure der skal følges når du monterer en ny, for at bilen får den korrekte indstilling.....
mange tak for hjælpen indtil videre:)
citroen xantia
