314 visninger | Oprettet:
teknisk spørgsmål MX6 {{forumTopicSubject}}
hey allesammen
har et lille problem med min mazda mx6 fra 93 med 2,5 KLDE motor.. når bilen er kold starter den ikke særlig godt.. tændrør + kabler er skiftet alle service overholdt.
når den er varm starter den fint.. det er ligesom jeg kan køre på starteren i 4-6 sek og det sjove er at når starteren tørner går vand temp viseren op på driftvarm og går ned igen når motoren starter.. så tænker om det kan være vand temp føleren der er fuckt.. den må vel give et signal om noget chooker halløj som jo også passer meget godt med den kun ter sig når den er kold.. men der sidder jo 3 følere.. en sort med 2 ben en grøn med 2 ben og en lille sort med 1 ben... nogle der har en ide om hvad jeg kan gøre??
  • Grave 205 kr.
