2.181 visninger
Bil bliver varm... {{forumTopicSubject}}
Når jeg kører på motorvej og feks skal holde i kø, så bliver motoren varm. Luften der kommer ud af AC bliver meget varm inden selvom den står på 16grader. Det kan også være bilen holder i tomgang efter jeg har kørt en tur. Jeg har fået skiftet vandpumpe og termostat. Har i nogle forslag til hvad det kan være?
Bilen er en mondeo 2,0 Tdci fra 06.
nov 2008
Følgere: 26 Biler: 12 Emner: 220 Svar: 7.561
jun 2006
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 159 Svar: 653
jan 2005
Følger: 103 Følgere: 102 Biler: 9 Emner: 341 Svar: 2.444
Sidder der temp-føler på motoren i instrumentet?
aug 2005
Følger: 42 Følgere: 44 Biler: 3 Emner: 43 Svar: 2.691
Hvis motor temp holder sig på det normale og det kun er klima luften som stiger. Så tyder det på at dit klima anlæg mangler væske og skal fyldes op. Min kunne heller ikke køle når den gik i tomgang og der manglede ca 300 ud af 900 gram i systemmet. DE skal fyldes op da der forsvinder ca 50-75 gram om året.
jan 2005
2. Hvis motor bliver for varm, kan det måske være forkert kølevæske? Det kan være temp-føler til din blæser som ikke går igang når bilen når en vis temp.
jun 2006
jun 2006
jan 2005
Bliver motor varm, så skal du undersøge om blæser starter når temp når op.
Kør til ford, for at få dem til at tjekke det..
jun 2006
Tak for de hurtige svar folkens.
jul 2004
Følger: 98 Følgere: 98 Biler: 2 Emner: 61 Svar: 1.582
Bil bliver varm...
