1.090 visninger
hjælp med pakning kom folkens {{forumTopicSubject}}
jeg havede et forum tidligere angånde pakninger. men der var lidt forvirrin, der var 3 personer der svarede, og alle 3 forskelligt :S
men ska ha skiftet manifolden, og pakninger self, men ska der noget mellem pakning og manifold /motor?
fik 3 svar:
1. flydende pakning
2. gungum
3. gunfire
så kom on folkens :S nogle der præcis kan fortælle hva jeg ska :S
jul 2006
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 347 Svar: 9.559
jun 2006
Følger: 25 Følgere: 49 Biler: 6 Emner: 2.085 Svar: 19.817
apr 2008
Følger: 16 Følgere: 15 Emner: 1 Svar: 992
Ellers gungum/firegum. Det er bare almindelig udstødnings "pasta".
apr 2008
Er du gal - flydende pakning på udstødning ?!?!
sep 2008
Følger: 1 Emner: 39 Svar: 107
det er fiat brava 1,6 fra 99
om pakningerne kan skaffes ved ejg ikke endnu, men de mente der skulle smøres noget på pakningen når den sættes på og spænder sammen ?
og firegum har jeg læst hos en del sælgere ikke må bruges før katalysatoren da vis der ryger noget ned i den kan den gå i stykker S:
jun 2006
okt 2009
Følger: 56 Følgere: 48 Biler: 1 Emner: 133 Svar: 1.459
manifold og topstykket skal bare være helt ren der må ikke være nogen ujævnheder. og så skal det bare spændes sammen..
udstødningspasta bliver bare brændt af..
sep 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 64
apr 2008
Har da aldrig en dyt at gøre med flydende pakning - stop det vås!
Det er udstødningspasta. Tror da pokker den arme stakkel Kristian M bliver i tvivl når ud vrøvler sådan!
# Kristian M
Du kan sagtens få pakninger til sådan en ^^
Skal det være rigtig godt så et tyndt lag firegum på pakningerne og så er du bare super godt kørende. Hvis du bruger det i korrekte mængder sker der ikke noget ved din kat ^^
sep 2008
fino fino
hvilke mængde ?
og jewr som mener jeg ikke behøver noget gør det nogle forskel om jeg bruger det ? for har det liggende så er ikke ekstra udgift og tager jo ikke længde at smøre lidt på ^^
sep 2007
Følger: 1 Biler: 3 Emner: 22 Svar: 282
Før samling smurte jeg et tyndt lag firegum på begge sider af pakningerne, og så blev der ellers spændt til, med det foreskrevne moment. Firegum'en var for at være helt sikker på, at det blev 100% tæt.
Og du behøver ikke være ræd for, at firegum'en "brænder" af, for det kan tåle 1200 grader, så vidt jeg husker.
Resultatet blev forøvrigt til topkarakter.
sep 2008
okay
