3.938 visninger | Oprettet:
OLIELAMPE BLINKER TRANSPORTER T4?? {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Håber i har nogle gode bud på hvad der kan være med min t4.. det er en 2,4 D motor fra 97 AAB
den har kørt ca. 140.000
Kørte i går pudselig begynder den at gå ujævnt også går den ud ? olie lampen blinker og kan ikke rigtig få den i gang...
der er masser af olie på.. havede fyldt på om morgen så troede der var for meget.. aftappet derfor et par ltr.. og olienpinden var stadig fin stand.
kunne efter 2 timer starte og kører igen ca. 400 meter går den ujævnt igen og går ud... kan ikke starte igen men kører motor rundt
der kom en mekeniker forbi på vejen og sprøjte noget diesel start ind i indsuningen - Det lød ikke godt efter der var kommer ind og den ville stadig ik starte..
så nu ved jeg ikke hvad der er galt ?? smiley
skal lige siges at brandstofmåler & varmemåler ikke altid virker ( hvis man lige kører over et bump kan det komme og gå.. nok også olielampen.. men den blinker i hvertfald nu
håber i kan hjælpe smiley
Kommentarer på:  OLIELAMPE BLINKER TRANSPORTER T4??
