723 visninger | Oprettet:
Koblings problem??? {{forumTopicSubject}}
Hejsa... jeg har en picanto fra 2004 som har kørt 85000km... kører sådan set ganske fint, MEN nogle gange rusker den i koblingen når man starter op, men kun når den er kold.... det kan den så gøre et par dage, og så virker den fint igen en uges tid.... Det virker total underligt i mit hoved at det ikke er konstant.... en anden ting er at når den så er varm... så ændre koblingspunktet sig markant... normalt tager den midvejs/toppen.. men når man har kørt 12-15km, så kan den finde på at ta helt nede i bunden... kobler man så ud igen når den gør dette, så virker den normalt igen.... ??????????
Den her kan jeg ikke finde svar på nogle steder... andre som har prøvet lignende. ???
Kommentarer på:  Koblings problem???
Koblings problem???
