1.300 visninger | Oprettet:
Taber strøm {{forumTopicSubject}}
Hey...
Jeg har en Toyota Landcruiser HJ61, hvor der er 2 batterier på, som er sat sammen så det bliver til 24v.
Men når jeg har taget dem ind og ladet dem op natten over, og så sætter dem ud u bilen, så går der 1-2 måneder så er de ved at være tøre igen.
Har ikke noget vildt anlæg eller ligende. har en alm radio der stå på standay, altså sat direkte til 12v på batteriet samt mit fjernbetjenscentrallås. ellers er der ikke noget ud over det.
Når jeg køre, lader den fint op til over 24v, på måleren inde i bilen.
Så er der nogle der tror de ved hvad det kan være? hvad kan jeg undersøge?
Kan det være generatoren?
Skal jeg har en Strøm afbryder på alt strøm?
hvad pokker kan det være? smiley
Kommentarer på:  Taber strøm
Taber strøm
