925 visninger | Oprettet:
Bilbatteri (diesel) er det ok stand? {{forumTopicSubject}}
E320 CDI 2007. Batteri med større kapacitet står der på datakortet.
Den skal nogen gange lige køre et par sekunder før den starter, mens andre gange starter den meget hurtigt.
Der kan godt gå en måned før jeg kører 100km ad en tur. Ellers er det oftest 10-15min ture.
Jeg har ikke bemærket om det er værst når det er et stykke tid siden jeg har kørt langt. Display melder ingen fejl.
Måske når generatoren ikke at få opladet batteriet tilstrækkeligt?
Kan jeg måle eller tjekke via menu'en om det er som det skal være?
Hvis det ikke når at blive opladet tilstrækkeligt, kan der så være idé i at købe en lader? Ved ikke hvad der findes af muligheder..
Kommentarer på:  Bilbatteri (diesel) er det ok stand?
  • #1   13. nov 2011 Ville nok køre til en mekaniker og få ham til at tjekke det.. Og det er altså heller ikke sundt for en diesel med de der små ture, den skal være ordenligt varm når den er ude at køre, så derfor er en diesel til lange ture.
  • #2   13. nov 2011 Var det ikke mere for 10 år siden det var sådan?
    Nyere dieselbiler tror jeg ikke har de problemer.
    Parikelfilter kan blive ekstra tilsodet, men min har ikke partikelfilter.
  • #3   13. nov 2011 Kender et par der købte en touareg, efter ca 53.000 km, med sådan noget til bageren og til købmanden kørsel, så stod maskinen af. Det blev så dyrt, at de lod den bytte til en volvo benziner. Kender også en der måtte smide 40.000 i sin grand vitara med nye dyser og hele svineriet. Så min holdning er, at har man ikke behov for diesel skal man holde sig langt væk fra det, for det er dyrt at røre ved smiley
  • #4   13. nov 2011 Jamen der må jo være noget om snakken når selv autoforhandlere fraråder det smiley
  • #5   13. nov 2011 Og man skulle da mene de ville ha' interesse i at sælge diesel biler, når nu de er så meget dyrere..
  • #6   13. nov 2011 Jeg tror også mere det var et problem for år tilbage.
    Selvfølgelig hører man om skod-biler (typisk små bybiler) der forsøger sig med dieselmotorer (noget de ikke har styr på at lave).. og så brænder de sammen ved korte ture. Fx små biler i hjemmeplejen - skal jo aldrig være diesel.
    E320 CDI skulle være en af de bedste dieselmotore der er lavet - har jeg hørt.
    Min far havde problemer med gløderør - en indikator lyser såfremt gløderør ikke fungerer optimalt.
    Hvis gløderør er problemet bør det være mere permanent.
