1.238 visninger | Oprettet:
 passat 3b 115hk TDI runger fra motor {{forumTopicSubject}}
har lige købt min sån en passat 3b 115hk tdi atj fra 2000. da jeg købte bilen havde den en revnet tryk slange (sælger havde fået afvide det var turboen der var færdig så fik ham ned i en god pris ) så der var ikke meget liv i den. efter slangen er blevet lavet køre den rimelig fint, men mellem 1400-2000 omdrejninger mest mellem 1600-1800 omdrejninger runger det helt vildt fra motoren, ligesom hvis den skulle sejtrække ved meget lave omdrejninger. der kommer en dyb brummen/rungen fra luftfilteret/udstøbningen når den gør det. jo mere gas den får jo meget larmer det. nogen gange er det faktisk så slemt så men får helt ondt i ørene af det. det føles som det giver genlyd i hele kabinen. der mangler osse nogen kræfter i den, over 120km/t trækker den ikke så meget mere og ved 170km/t sker der ikke rigtig mere.
nogen der har et bud på hva det kan være? den melder ingen fejl med vcds.
Kommentarer på:   passat 3b 115hk TDI runger fra motor
  • #1   30. nov 2011 Bare lidt info ang en revnet tryk slange, da slangen var revnet, har turboen jo arbejdet på ekstremt overearbejde da den jo har forsøgt at lave det normale tryk, så der kan nemt være kommet nogle følge skader på turboen, har set aksler der knækkede pga en utæt samling, turboere i dag er jo meget små og arbejder med rigtig høje omd, så de tåler ikke så meget ekstra i længten.
  • #2   30. nov 2011 Turboen lader som den skal. Så det ikke der problemet skal findes
