3.423 visninger
OLIETRYK- POLO-HJÆLP {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg har en Polo Coupe G40 hvor min olielampe blinker og alarmen bipper når min motor bliver varm og jeg ligger imellem 2000-3000 omdr.
Jeg har gjort følgende indtil videre:
1. Heldt 10w-40 olie på
2. Skiftet begge olietryksfølerne
3. Mont. en anden oliepumpe - dog en brugt!
4. Der er monteret nye stempelringe samt plejllejer for lidt over et år siden
5. Skiftet speedometeret til et andet (også et brugt)
Kan i hjælpe mig med mit problem? 1
aug 2004
Følger: 14 Følgere: 13 Biler: 4 Emner: 17 Svar: 1.923
Jeg havde en G2 Gti som havde et lign problem, og der var det oliealarmen der var defekt.
Karsten
okt 2007
Følger: 1 Emner: 13 Svar: 16
aug 2004
Det viste sig at være en fejl fra fabrikken, og ja det viste sig kun når motoren var varm. Der var en lodning på printet som slet ikke var loddet fra fabrikken, og der var kun forbindelse når der var koldt, når motoren blev varm, og der blev varmt bag indstrumentbrættet så blev printet varmet op, og forbindelsen forsvandt, hvilket resulterede i at oliealarmen hylede og lampen blinkede.. Ved normal kørsel var der sjællent noget, men fik den lige noget pedal et stykke tid, så var fanden løs. Jeg nåede at få skiftet olie, og vi kørte rundt med olietryksmåler i lang tid for at tjekke om olietrykket forsvandet eller hvad der skete. fik også sprit ny oliepumpe plus jeg fik en masse grå hår, før en sagde at det sikkert var alarmen, det havde han hørt om før, hehe
Karsten
okt 2007
Følger: 33 Følgere: 32 Biler: 1 Emner: 21 Svar: 43
okt 2007
jan 2009
Følger: 12 Følgere: 11 Emner: 35 Svar: 1.298
okt 2007
okt 2007
aug 2004
Ham jeg omtalte før viste at det vinkelprint var selve oliealarmen.
Det han skriver ovenover er at du skal sætte en olietryksmåler i bilen, så kan du se om olietrykket forsvinder, eller om der er fejl på føler/alarm osv osv..
Du skriver rigtig nok du har skiftet speedo og evt alarm, men der er flere som har skrevet om samme problem her på siden, så hvem siger du ikke skiftede den defekte til en anden defekt, dette er blot en ide..
Karsten
okt 2007
