1.102 visninger | Oprettet:
honda karburator {{forumTopicSubject}}
har siddet de sidste par måneder og søgt lidt på nettet efter en passende karburator eller 2 som jeg vil bygge på min lille honda civic med en D14A1 motor, der sidder i forvejen std "keihin" (staves :P) dobbel karburator på sådan en, nogen der har nogle lade sig gøre lige ideér..?
har selv overvejet noget DCOE 40 mm weber eller noget dellorto. men hvad model osv kunne jeg godt bruge lidt ekspertise til..
den civic som er inde på min profil havde dobbel dellorto på + banan manifold. den tidl ejer fik den rullet og han sagde den ydede 140 hk hvor den yder std 90 hk... må indrømme den var lidt hidsig men 140 hk er det ikke og smøre tykt på hvad siger i andre...? smiley købte den med dobbel dellorto monteret og ved desværre ikke hvad model det var.. smiley
Kommentarer på:  honda karburator
  • #1   6. dec 2011 jeg kender en der har en hjemmelavet bag potte (lavet af en simons mellempot) til den hvis det var noget..
    og den lød pisse godt!!!
  • #2   6. dec 2011 hehe... smiley kommer an på prisen kunne da være meget sjovt at lege lidt med... der sidder special lavet one two pipe på lige nu, (skal lige rettes lidt mere til) men det lyder nu også meget godt..
  • #3   6. dec 2011 Det er ham her, så kan du selv høre ham om det. Jeg tror ikke han vil have alverden for den..
    http://bilgalleri.dk/gal_visbruger.aspx?userID=84572
    ps. det er IKKE den udstødning der sidder på bilen under hans profil..
  • #4   7. dec 2011 Den har på ingen måde haft i nærheden af 140 HK, bare med lidt anden karburator og udstødning.
    Det er en 1,4L motor med 9,3:1 i kompression, så hvis den kommer over 105 HK, så er det vist også toppen.
  • #5   7. dec 2011 kender en der fik rullet sin til 108.kh og det var uden luftfilter og med en mc potte...:)
  • #6   8. dec 2011 tror nu også sagtens det kan lade sig gøre at komme over ca 105 hk men der skal arbejdes for det... smiley
    min del sol smed jeg 2,5 tomme gennemgående udstødning banan ingen cat og sådan og org. k&n indsats filter, det gav 18,8 hk dvs fra 125 hk til 143,8 hk... sårh mon ikke det også kan lade sig gøre at hive 15 hk ud af en 1,4 med dobbel kaburator ved at optimere udstødningen og indsugningen... smiley
  • #8   12. dec 2011 fedt drenge har læst mere på det hele og har besluttet mig for at droppe de større carb. og i stedet lave et vtec mini me projekt... smiley det skulle give omkring 130-140 hk på den lille 1,4 L motor... alt hvad jeg egentligt skal bruge er en elektrisk pumpe, benzin regulator, d16z6 topstykke (har jeg jo liggende i forvejen) justerbar knasthjul og self. ny tandrem og slibe sæt.. tror det bliver godt smiley
    når det så er lavet vil jeg springe til stage 2 med toyota levin (itb) carburatorer så tror jeg nok den skal blive hidsig.
    self. udover det kommer alle de der std. mods på som billig gennem gående udstødning osv...
    men overvejer lidt at få optimeret topstykket først med større ventiler og fjeder mm. tror i det er en god idé drenge...? ;D
  • #9   12. dec 2011 hvis du selv kan gøre arbejdet med at porte, slibe, skifte dele osv. og at du kan hygge dig med det så så er det da bare komme i gang. men ellers kan det godt komme til at koste nogle penge..
  • #10   12. dec 2011 det er lige det, for portning og topstykke bearbejdning har vi ikke værktøj til nede på firmaet...
    er der ikke en som kender en der arbejder ved en cylinderservice eller liggende som mangler et weekends projekt eller noget...? kan have tostykket klar til lev. lørdag aften? vil gerne betale for det. mit alternativ er cylinder service i aabenraa men de ved også hvad prisen er.. smiley
  • #11   12. dec 2011 www.westspeed.dk
    Han kan sit kram, han har værktøjet og erfaring.
    Han kan også slibe dine knaster m.m.
  • #12   12. dec 2011 og meget god service!
  • #13   12. dec 2011 fedt prøver lige at ringe til ham imorgen... smiley
honda karburator
