Peugeot 206 HDi 2002 - el fejl, kan ikke starte {{forumTopicSubject}}
Hey punks
Ja så blev jeg sgu nødt til at efterlade min stakkels bil, lortet har sgu fået gremlins i elsystemet Det er en 206 1,4 HDi fra 2002.
På vej fra Aalborg til Frederikshavn sker det 6 gange, at katastrofeblinket lige tænder og blinker et par gange. Jeg tænker ikke videre over det, end at det nok går i sig selv når bilen blir slukket. Men da den så blir slukket, virker centrallåsen ikke. Nå, lås med nøgle - MEN, da jeg så skal hjem, kan bilen ikke starte. Den tørner fint, men som om at startspærren ikke slår fra. Jeg har før prøvet (ved en fejl) at forsøge at starte med en klapnøgle hvor startspærre-chippen ikke sad i - same thing.
Hvad siger I, er jeg helt fucked? Bilen står pt. med plus-polen taget af batteriet, for at forsøge at nulstille det hele. Men kunne da godt bruge nogle gode råd, når jeg skal hente den imorgen, hvis nogen ved noget
På forhånd tak
jul 2003
Den sidder i motorrummet, og skal bare trykkes ind igen.
maj 2003
Følger: 24 Følgere: 25 Biler: 4 Emner: 34 Svar: 163
Okay, lyder sgu da underligt Hvordan ser sådan en bandit ud, og hvor sidder den cirka? Ved du noget om det?
maj 2003
maj 2003
Følger: 25 Følgere: 17 Biler: 12 Emner: 24 Svar: 394
mar 2010
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 14 Svar: 239
Meld dig evt ind i 206 gruppen der er vi nogen 206 nørder
maj 2003
Christian D: Jeg holder jer lige opdateret. Jeg har ansøgt
maj 2003
Checkede alle sikringen, no luck, stadig død.. Centrallås virker stadig heller ikke, og kabinelyset slukker ikke når døren lukkes. Underligt.
Må ha den hentet af DAH imorgen på et fejeblad, piv
maj 2003
maj 2003
maj 2003
Ja jeg fik at vide at det kunne være ir i stikket til Bosch boksen, men det var for sent, der var den allerede sendt på værksted
maj 2003
Den blev trukket ud til Peugeot i Frederikshavn, som fandt ud af at alt var blevet slettet i BSI boksen, fordi mit batteri ikke leverede nok ampere-timer, selvom der ikke havde været nogen problemer med at starte eller lign.
Nyt Varta batteri og 3 timers programmering af boks = 3500kr - Glædelig jul
Og lortet er ikke engang i orden endnu, periodisk blinker den stadigvæk med katastrofeblinket af sig selv, det er noget pis... Så de må sgu lige komme ind i kampen, og fikse det
