Underligt problem, muligvis abs? {{forumTopicSubject}}
Hey BG (:
Efter jeg fik skiftet hjul til vinterhjul (ved ikke om det har noget med det at gøre), så er min bil begyndt at drille mig lidt.
Problemet er, at nogle gange, når jeg sætter igang, eller kører langsomt, så er det ligesom om abs'en ''blokerer'' mit venstre forhjul, og kun det.
Den blokerer ikke, men ''hakker'' ligesom når man bruger abs'en.
Det er særlig slemt når man drejer.
Nogle gange tænder den også abs-lampen, men det er ikke så ofte.
Og når den gør det, lyder det lidt som en fjeder der bliver trukket op, eller noget væske der løber, og der kommer nærmest sådan en knas knas lyd.
Er der nogen der har en idé om hvad fanden det kan være?
Det er på min golf 4 1,8 20v.
Bliver abs'en styret af motorstyringen? For den har jeg haft lidt problemer med.
På forhånd tak!
dec 2002
Følger: 28 Følgere: 30 Biler: 3 Emner: 91 Svar: 5.901
okt 2004
Følger: 229 Følgere: 238 Biler: 13 Emner: 156 Svar: 9.051
feb 2008
Følger: 63 Følgere: 64 Biler: 4 Emner: 214 Svar: 4.378
Men den var i stykker på min anden bil, men det var kun et problem når jeg brugte bremsen, her rører jeg slet ikke bremsen (:
okt 2004
dec 2006
Følger: 31 Følgere: 31 Biler: 1 Emner: 40 Svar: 963
Hvis ikke bilen har monteret ESP etc. kan du være ude i at det yderste trækakselled er ødelagt. Det kan være slidt op. Prøv at drej alt hvad du kan og accelerer. Siger det så en sjov "gok" lyd?
Ellers en hængende bremse, men det andet er nemmere at prøve!
dec 2006
