412 visninger
Vento tdi, underligt startproblem ? {{forumTopicSubject}}
Hej har lige været ude og investere i en vento 1.9 Tdi, og den starter lidt mærkeligt. Når jeg drejer nøglen starter den fint i 1-1,5 sekund, og går den ud. For at få den "rigtigt startet så den kan køre", skal man køre den i starteren til den har kørt de 1-1,5 sekunder også når den er ved at gå ud skal man blive ved med at køre den i starteren også give den fuld gas. Når det så er gjort, står den fint i tomgang og kører rigtigt godt. Den laver det samme nummer selvom den er kold eller varm i motoren. Så vil hører om der er andre der har haft samme problem ? På forhånd tak.
apr 2008
Følger: 16 Følgere: 15 Emner: 1 Svar: 992
Hul/revne den kan trække luft i frem til pumpen.
nov 2006
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 3 Emner: 50 Svar: 84
apr 2008
Men den er næsten klassisk den fejlbeskrivelse.
nov 2006
sep 2005
Følger: 55 Følgere: 54 Biler: 10 Emner: 20 Svar: 14
