1.782 visninger | Oprettet:
Klapnøglesæt fra netimport(skoda octavia) {{forumTopicSubject}}
Godaw, har købt mig sådan et sæt fra netimport, men har sku svært ved at regne ud hvordan jeg skal tilslutte den på mit centrallås. Jeg havde dørbeklædningen af den anden dag og satte min prøve lampe ind i stikket til centrallås motoren. Meen den gav sku så mange forskellige signaler at jeg gik hen og gik træt i det. Så, er der nogen der ved hvor jeg kan finde et ledningsdiagram, eller nogen der aner hvilke ledninger der giver op og luk signal samt komfortluk af vinduer?
Kommentarer på:  Klapnøglesæt fra netimport(skoda octavia)
  • #1   31. jan 2012 Følger lige med... Skal igang med det samme på min fabia...
  • #2   31. jan 2012 jeg købte også en til min gti for et stykke tid siden jeg fik dem til at sætte den i det var nemmer det tog en time og så var det ordnet
  • #3   31. jan 2012 Jeg har sat det samme på min Audi a3. Jeg havde held med at finde et lednings diagram i haynes manualen. Men du kommer nok ikke uden om en masse måling. Jeg brugte det meste af en hel dag på at montere det, og vil sige at man skal have en lille smule styr på at rode med el i biler før man skal gå igang med det. Du skal også finde ud af om dit centrallås er minus eller plusstyret. Er selv elektriker og roder med tegninger og diagrammer ofte, men må indrømme at det centrallås var en killer at få til at virke, fordi der i min bil er fucking mange ledninger der går på styringen til vakkumpumpen.
    Det hele endte faktisk med at jeg kun kunne bruge noget af det der stod i det sparsomme diagram som fulgte med til klapnøglestyringen, resten måtte jeg måle/forsøge mig frem med.
    Held og lykke smiley Har man mod på det, kan det godt lade sig gøre.
  • #4   31. jan 2012 Jeg fik også mit monteret hos net-import i min gamle leon. det var nu ikke fordi at jeg synes det virker særlig svært.. men jeg ville bare hellere give 1100 for at få det onteret end selv at bruge en halv dag på det smiley
    blev og ventede under monteringen som tog ca 50 min.. så det var givet rigtigt godt ud synes jeg.
    Men ellers synes jeg da at vejledningen var meget lige til uden en masse forvirrende info.
    Men ellers prøv da at gove dem et kald. de guider dig nok ikke igennem over telefonen men du kan da være heldig at de lige har et par hints der kan få dig videre
    smiley
  • #5   1. feb 2012 Jeg fik en bekendt autoelektriker til at kigge på det og vi fandt ud af at systemet var stelstyret, så vi gik ud fra at det var dette diagram vi skulle bruge, og så gik han på tolerance data og fandt ledningsdiagrammet og fandt de ledninger vi skulle bruge (stikben 4 og 6 på stikket til motoren(jeg har komfortluk af vinduer)) og så prøvede vi at sætte den gule ledning fra fjernbetjeningsboksen til stel, + til + og stellen til også og så de 2 ledninger der skulle give op i og lukningssignalet, men den ville sku kun give signal på den ene af ledningerne. Så efter noget tænkningstid, prøvede vi at skille boksen ad og måle diverse ting igennem og så fandt vi ud af at det var 2 seperate relæer, så vi skulle tage den hvid/sorte til stel også, og så virker det bare smiley
    Håber der er nogen der kan bruge dette til noget også, så i slipper, for at bruge en halv dag på at måle tingene igennem.
  • #6   1. feb 2012 Præcis det problem jeg stod med. Det er bare ved at være så længe siden, at jeg ikke kunne huske det. Og det bliver man nemlig ikke informeret om i den sparsomme vejledning der er med. Men lækkert at i fik det ordnet. Tillykke med klapnøglestyringen smiley hehe
  • #7   1. feb 2012 Michael T tak tak smiley Meen nu står jeg jo så bare og mangler og få slebet klingen, har du firkantet klinge på dit sæt? For jeg aner ikke rigtig hvor jeg kan få den slebet henne?
  • #8   1. feb 2012 Ja, jeg har firkantet blik på. Der er mange nøglemænd der også er specialister i autonøgler. Jeg gav 75 kr. Stk ved en nøglemand her i Aalborg. Og det tog 15 min at slibe to. Du skal bare have den originale nøgle med.
    Du skal dog være opmærksom på at der sidder en startspærrerchip i din nøgle. Enten skal du flytte dem fra de gamle nøgler over, ellers skal du have kodet nye chips til dine nye nøgler.
  • #9   1. feb 2012 Det med chip, er vel og mærket kun hvis du har startspærrer.
  • #10   2. feb 2012 Jeg er godt klar over det med startspærre chippen.
