660 visninger
Polo 6n nustiller ur når jeg drejer nøglen {{forumTopicSubject}}
Hej med jer alle sammen... Jeg er den lykkelige ejer af en Polo 6n, men har det sidste halve års tid er den begyndt på at nutsille når jeg drejer nøglen... Når den begynder på det, så er det ikke altid at den vil starte... Det hele begyndte da vi skiftede tændspolen, så måske problemet ligger der? Vi har lige skiftet batteri og så virkede det hele igen, men kun en 14 dages tids, så begyndte den igen at nustille... Nogen ideer hvad der kan være galt? Tændspolen eller noget helt andet?
/Martin
apr 2010
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 5 Svar: 9
apr 2004
Følger: 136 Følgere: 124 Biler: 20 Emner: 406 Svar: 6.941
Evt smid et lade appart på batteriet og lad det op. Frost er hårdt ved batteriet
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 11 Svar: 143
jul 2003
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 3 Emner: 34 Svar: 341
mar 2006
Følger: 38 Følgere: 34 Biler: 4 Emner: 179 Svar: 3.279
Prøv at måle volt på batteriet både slukket og startet. Den skulle gerne vise en 13.4 - 14 volt i tomgang.
apr 2010
mar 2006
Men ellers få den du har renoveret hos en autoelektrikker, det kan ofte godt betale sig.
Men ellers tror jeg godt du kan få en ombytter hos merkonomen, du skal ofte have den gamle med i bytte.
