2.025 visninger | Oprettet:
1,9 TDI mister træk {{forumTopicSubject}}
Hey BG...
Jeg har et problem med min Passat 1,9 TDI fra '97.. Den kører fint normalvis, når den får lidt mere gas, eller skal trække af betydning er det somom den holder igen og pludselig er det somom ladetrykket forsvinder.
Hvis man kører en lang tur på motorvejen og nærmest "brænder den ren" kører den perfekt en dags tid eller to. ellers samme historie.
Jeg har skiftet LMM, og en trykføler som sidder på blokken. men stadig samme effekt..
Er der nogen som har et kvalifiseret bud? SU'en rækker ikke så langt længere smiley hehe
På forhånd tak.
Vh Martin
Kommentarer på:  1,9 TDI mister træk
  • #1   11. feb 2012 Find en der har vcds, og få udlæst fejlkoder smiley
  • #2   11. feb 2012 VCDS ? :-|
    jeg har fået læst fejl ud på den, men det giver ikke rigtig noget som kan bruges til noget ? smiley
  • #3   11. feb 2012 Jeg har oplevet det samme engang. Generatoren leverede ikke altid en jævn spænding, og motoren gik i nødprogram.
  • #5   11. feb 2012 hvad skriver den af fejl og evt en fejl kode så er det lidt lettere og finde ud af
    men du kan som en start tjekke alle dine vacum slanger om der er en der er revnet ved turbo'en elelrs noget også kan du tjekke alle dine tryk slanger og intercooler at det er også kan du tjekke akuatoren på turboen at den køre som den skal og ikke mindst at din wastegate arm på turbo'en osse køre og den skal køre helt jævnt de kan nemlig godt gro fast i sod også vil den ligge en fejl kode med for højt ladetryk og du kan evt smide vagcomen på også se hvad din luftmasse er og hvad dit ladetryk er når du presser den jeg har lige haft en passat på arbejde med et ladetryks problem den lavede 0,6 bar i tryk og skulle lave 1-1,2 bar fejlen på den var en utæt intercooler og en revnet tryk slange lige efter intercooleren
  • #6   11. feb 2012 jeg prøver lige at få fat i min mekker, så må jeg lige se om han kan læse noget ud på den som er brugbart. så vil jeg prøve det med wastegatearm og trykslanger..
    jeg har hørt noget om et additiv man kan tilsætte som renser de her gamle traktormotorer. er det noget som evt kunne hjælpe noget måske?
    Tak indtil nu.
    Vh Martin
  • #7   18. feb 2012 Nu ved jeg godt det er et gammelt indlæg, med oplever det samme med min passat lige nu.
    Jeg har fået at vide det er n75 ventilen som skal skiftet.
    Hvis du har fået det lavet vil jeg gerne høre hvad der var galt med den. .
    Hilsen Anders Sichlau
1,9 TDI mister træk
