Hjælp til afkodning af fejlkoder {{forumTopicSubject}}
Hej Forum,
Jeg har en Kia Picanto, og fornemmer at et eller andet er galt. Håber nogen kan give et bud. Der er 3 ting jeg lurer på:
1. Når man giver fuld gas trækker den som man kan forvente. Men ved ca. 75% gas trækker den ikke "rent", altså små udfald i gassen - føles det som. Jeg har indtil nu bortforklaret det med hysteri - men så kom nr. 2 og 3
2. Check engine lampen lyser nu, og jeg kan aflæse fejlkode (en usb-aflæser + mac + programmet movi): "PO325: knock sensor 1 circuit malfunction"
3. Og denne fejlkode: P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Nogle bud på hvad der er galt? - og vigtigst: venter der en dyr reparation forude tror I ?
på forhånd mange tak for hjælpen
dec 2010
Følger: 6 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 12 Svar: 126
dec 2008
Følger: 16 Følgere: 16 Biler: 4 Emner: 34 Svar: 550
den anden P0420 kan MÅSKE godt have noget med den anden fejl at gøre og går væk hvis man skifter den bankesensor.. Ellers kan det være en lambda sonde som er død på den også, som også kan forklare dit problem ved 75% gas..
aug 2004
Følger: 35 Følgere: 47 Biler: 6 Emner: 30 Svar: 2.296
og så er der noget med katalysatoren.. Det kan være en lambdasonde eller selve katalysatoren der er ved at være færdig..
Aner ikke hvad sådan noget koster.
aug 2004
Følger: 14 Følgere: 13 Emner: 1 Svar: 133
nov 2008
Følger: 19 Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 287
okt 2004
Følger: 229 Følgere: 238 Biler: 13 Emner: 156 Svar: 9.051
fejl på banke sensoren
http://www.obd-codes.com/p0325
fejl på lambda sonde
http://www.obd-codes.com/p0420
