1.010 visninger | Oprettet:
Benzin pumpe relæ (Vento) {{forumTopicSubject}}
Hej BG...
Ja sidder der sådan en fætter på en vento?? 1.8 90hk fra 93
Problemet min vento ikk vil stare.. Har fundet ud af så meget at den ikk få noget benzin.. Har derfor kontrollet sikringen ikk var sprunget, derefter prøvet at måle 12volt ved pumpen.(var der IKK)
Kan heller ikk måle 12 volt over sikringen...
Er vi så ude i af det er relæ´et der er problemet eller?
PS der burde komme 12volt ved pumpe/skikring når du bare har tænding på ikk? Den skal vel ikk tørrne??
Kommentarer på:  Benzin pumpe relæ (Vento)
