629 visninger | Oprettet:
Skifte Olie? {{forumTopicSubject}}
Jeg har en opel vectra b fra 96, som jeg skal have skiftet olie på osv.
Jeg har hørt a man skifter både filter osv, med det samme. Så har købt filter og 4.5 l olie til bilen som jeg skal have hældt på.
Men, hvor´n gør man deT? heh, er total nybegynder til det bil noget...
Jeg har overvejet a klodse bilen op, og så tror jeg a man skal skrue noget af under bilen, så olien kan rende ud? er det korrekt? eller skal man tage filter af først osv?
Kommentarer på:  Skifte Olie?
  • #1   26. feb 2006 jeg skal jo lære det på et tidspunkt, heh ..
    behøver man a klodsebilen op? Og skal bilen stå vandret eller?
  • #2   26. feb 2006 Først så varmer du motoren op, derefter sætter du en opsamlingsbakke under bundkaret derefter så løsner du dækslet på topdækslet.
    Derefter løsner du bundproppen og lader olie løbe ud.
    Derefter løsner du oliefilteret.
    Så sætter du et nyt oliefilter på.
    HUSK at smøre pakningen med noget olie, så er det til at få af næste gang.
    Spænd oliefiltret med hånden og ikke hammerhårdt!
    Så skruer du bundproppen i igen og hælder det olie på der skal være.
    Når olien er på max så starter du motoren til olielampen slukker, lader den stå i ca 5 min og efterfylder olie igen.
    Det var det ;O)
  • #3   26. feb 2006 -> så løsner du dækslet på topdækslet.<-
    Er det det dæksel , man skal tage af, for a hælde olien på ?
  • #4   26. feb 2006 Så er olien ude af dyret smiley så nu skal filteret bare af smiley
Skifte Olie?
