1.536 visninger
Golf 2 ledningsnet {{forumTopicSubject}}
Hej.
Er der nogen der kan svare på hvorfor det er så pisse besværligt at få en 1.8 gti 16v til at virke når det før har været en gti 8v der lå i bilen.
Er ved at blive sindsyg og mangler seriøst hjælp.
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 616 Annoncer: 1 Emner: 571 Svar: 15.739
aug 2010
Følger: 12 Følgere: 10 Emner: 33 Svar: 192
nov 2009
SØG og du skal finde, www.google.dk
okt 2004
Følger: 229 Følgere: 238 Biler: 13 Emner: 156 Svar: 9.051
og hvad er problemet nu?
jeg har selv lagt pl med pl ned og pl med kr sprøjt og styring i og min seneste er abf med abf sprøjt som har været den søreste udfordring
men et lednings diagram er en meget stor hjælp til ombygningen i tilfælde af der skulle være noget galt
aug 2010
Men der er komplet ledningsnet med som skal byttet ud med 8v nettet.
Prøv at kigge på mit billede i min annonce, det kunne være at i kunne se hva det er for en.
Motoren var skiftet da jeg fik bilen og det er "BARE" nettet der skal på.
aug 2010
Søger nok mere noget personlig hjælp i dette tilfælde
okt 2004
men har motor lambda sonde og 2 styrebokse så er det pl sprøjt og ingen lambda sonde og 1 styreboks så er det kr sprøjt men der er 2 typer ledningsnet til golf 2 ny og gammel model de skifter i 88 gammel model der er stikkene i sikrings boksen med runde stik og ny model er aflange stik med spade stik i typisk sidder de 2 og 2 ved siden af hinanden det er i hvertfald en start
og når det er en 1,8 den er bygget om fra skal du huske og have begge benzin pumper og evt tank måler osse da der er lidt forskel på dem på en gti der sidder der pumpe i tanken og en hovede pumpe under bunden de får du begge spænding på den samme ledning fra pumpe relæet afog der kommer osse spænding til relæet fra tændspolen af
aug 2010
Overvejer kraftigt at smide en 8v i igen.
tror det er nemmere
okt 2004
okt 2004
aug 2010
Golf 2 ledningsnet
