983 visninger
Hjælp til G3 TDI {{forumTopicSubject}}
Jeg har fået et problem med min golf 3 med AFN motor. Det mærkes som om at den ikke laver ladetryk mere, og er generelt rimelig død i det, dog starter den fint. Nogen der har et kvalificeret bud? Evt typiske fejl på AFN motoren?
apr 2008
Følger: 16 Følgere: 15 Emner: 1 Svar: 992
En udlæsning af fejl/akutelle værdier er rigtige gode værtøjer.
aug 2003
Følger: 47 Følgere: 54 Biler: 1 Emner: 22 Svar: 413
apr 2008
Massemåleren skal vise RIGTIGT meget forkert før den går i nødprogram og tænder motorlampe. Har set AFN motore der ikke har kunnet slæbe sig selv over 2800 omdrejninger uden at lægge fejl eller tænde motorlampe. N75 ventilen der styrer dit ladetryk er kendt for at skabe sig ligeledes og så har du i værste fald nul og nix ladetryk.
aug 2003
apr 2008
Et rigtigt fint billed af den
Tjek alle slanger der går til og fra den - hvis de er knækket, revnet eller hvad ved jeg regulere den heller ikke ladetryk
Massemåleren kan udmåles med et almindeligt multimeter. Ellers er en VCDS tester ualmindeligt god
aug 2003
apr 2008
aug 2003
jul 2007
Følger: 30 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 132 Svar: 747
- hvordan gør man dette, for jeg har problemer med min afn motor og er også samtidig ejer af et rimelig avanceret multimeter
apr 2008
Tomgang - 1,2-1,5V
ved gasstød skulle den meget gerne ringe på imod 4.2V ved fulde hane.
Husk det er en lav spænding - så mangler du 0.3V er det et stor %del du mangler
jul 2007
Hjælp til G3 TDI
