Audi a3 1.8t sluger vand {{forumTopicSubject}}
Hej 1.8t nørder.
Jeg har et problem med min audi.
Når bilen bliver drift temp. kan den pludseligt finde på at sluge alt vand af en gang og går derfor ud. Det er umiddelbart kun et problem der forekommer når bilen holder længere tid i tomgang og når så jeg vil sætte igang kommer problemet så. Det bilen lyder ligesom om den ikke tænder rigtigt og ryger utrolig meget. Må vandet være i forbrændingen. Mit spørgsmål er så om i ved hvad dette kunne skyldes. Den tager umiddelbart ikke vand ind konstant men tømmer pludseligt beholderen. Sidder der noget vandkølet EGR ventil eller lign på sådan en svend? Det skal lige siges det er en audi a3 fra 99 med AGU motor.
jan 2006
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 111 Svar: 1.279
kun når den blev varm, og den var revnet mellem ventilerne. så få den tryk prøvet, når den er varm.
okt 2004
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 4 Emner: 118 Svar: 1.590
okt 2004
Følger: 46 Følgere: 45 Biler: 4 Emner: 146 Svar: 4.643
Det lyder som enten defekt top eller toppakning.
