1.412 visninger | Oprettet:
sikring benzinpumpe mondeo mk3 {{forumTopicSubject}}
Jeg skal have skiftet mit benzin filter på min mondeo og xjm så have tømt det gamle inden jeg skruer det af, og har set et klip hvor en fjerner en sikring til benzinpumpen starter bilen også går den jo slf ud når filteret er tomt, og der er ikk tryk der i,
Nogew som kan hjælpe eller har en anden idé
Kommentarer på:  sikring benzinpumpe mondeo mk3
  • #1   7. mar 2012 Læg en bakke under.. En bil med indsprøjtning suger ikke, så du får intet brugt.. Lad evt være med at starte den, eller lad den stå 10 min så er ser ikke mere tryk på.. Du bliver sejlet ind i diesel..
  • #2   7. mar 2012 det er ikke nødvendigt at tømme filteret først. Og du kan heller ikke starte motoren uden pumpen er i gang. Der er også kun tryk på når pumpen kører.
    Det er ikke ret meget der kommer ud. bare hold en klud imod samlingerne når du løsner dem. Det suger det hele.
