2.539 visninger | Oprettet:
Søren N
Søren N
25. sep 2006
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 7
Problemer med min Zafira A 2,0 DTI {{forumTopicSubject}}
Håber der er nogen zafira eksperter derude der kan hjælpe!
Kort og godt:
Den har gået 173.000 km
Den har problemer med at starte når den er kold, tager omkring 8 til 10 sek at få den igang, hvilket er efterfulgt af en hvid røgsky! Men den går fint når den er kommet igang! (ingen motorlampe lyser)
Starter fint når varm! (ingen motorlampe lyser)
Den har en en lidt usikker turbo, den skal helst køres on eller off, næsten ingen gas eller fuld gas.
Det er somom turboen ikke ved hvornår den skal begynde, og så kommer den bare pludselig med fuld kraft.
Dette er værst når den er kold, og er næsten væk når den blir varm!
Så sidste problem lyder på, når den skal bestille noget. Oftest i 4 - 5 gear ved 4500 omd. så hopper den i nødprogram, ved fuld gas. Så kan jeg holde ind, slukke den i to sek og så starte den igen og så er den ude af nødprogrammet.
Men den gør det samme igen når jeg presser den.
Hvad jeg har tjekket:
EGR ventil - ok! (selvom den meldte fejl på EGR!)
To vacuum ventiler i motorrum som er ens - ok!
Vacuumslanger - ok!
Wastegaten er umiddelbart også ok, har dog ikke haft den af!
Dyserør - ok!
HVAD KAN DET VÆRE, SYNES IKKE DEN ER SÆRLIG SAMARBEJDSVILLIG!
Nu har jeg bestilt en OBD/OBDII fejludlæser jeg får i næste uge så jeg selv kan fejludlæse den!
Kommentarer på:  Problemer med min Zafira A 2,0 DTI
  • #1   10. mar 2012 Den kunne nok godt trænge til 4 nye gløderør, hvis ikke de er skiftet for nylig.
  • Søren N
    Søren N Tilmeldt:
    sep 2006
    #2   10. mar 2012 De er lige blevet skiftet, glemte jeg at skrive!
  • #3   10. mar 2012 Hvad med sikring, relæ, føler osv til forvarmningen?:)
  • #4   10. mar 2012 har vectra b dti
    når brændstof filter ikke har været skiftet et stykke tid kan enten oring ved bolten som holder dækslet ned eller gummiringe på selve filteret blive større-utæt,og den kører med noget vacum,hviklet vil sige at kommer der en utæthed så trækker den brændstoffet retur mod tanken kommer der bare lidt luft oppe i dieselfilteret er den ikke glad for at springe igang,,,,,,
    tjek det ved at pille dækslet af ved filteret om morgenen,når den har stået stille hele natten er væsken ikke helt oppe til filter kant så giv den nyt filter-oring ved bolt,så tror jeg den er der......min havde samme syntomer og gjort det 2 gange mens jeg har ejet den,kørt over 200 tkm i den til nu...
    ps når det er skiftet så fyld beholderen med diesel inden du samler,for den er ikke start villig efter skiftet,evt af med dæksel efter 10-15 sek start,og fyld til kanten igen,så skulle den komme igang
    ps det med nødprogram kommer dog ikke af dette,med min gjorde det samme når jeg trak tung trailer det var så de 90graders vacum slanger der var møre,fik skiftet et par stykker så var den i hus
    hilsen jakob
  • #5   10. mar 2012 Krumtaps føleren
  • #6   10. mar 2012 Stel forbindelse bag instrumt bord
  • Søren N
    Søren N Tilmeldt:
    sep 2006
    #7   10. mar 2012 hej jakob a, det tjekker jeg lige imorgen, har selv mistanke til noget returløb.
    det kunne godt være jeg skulle skifte de vinkel slanger, de kan vel godt være utæt uden det umiddelbart kan ses?
    hej b4ndit, burde bilen ikke være meget mere umulig hvis krumtapsføleren fejler??
  • #8   11. mar 2012 min har også haft def krumtapsføler,der stod motoren som om man sad og gassede op og ned hele tiden,og det blev den ved med......uden man rørte gassen.....
    hilsen jakob
  • #9   11. mar 2012 ps det med filteret er kun løsningen på dit start problem.om morgenen
  • #10   11. mar 2012 her er der nok mere hjælp at hente inden for opel mærket
    OpelPower.dk
  • #11   11. mar 2012 www.opelpower.dk/
    her får du nok mere hjælp til din OPEL.....
