847 visninger | Oprettet:
Snoopy
VIP
Snoopy Hjælpe-administrator
6. nov 2004
Følger: 41 Følgere: 40 Biler: 7 Emner: 480 Svar: 6.640
hvilken stab.bolt er den rigtige ? {{forumTopicSubject}}
når man går på mekonomen og bruger min nr plade, så finder frem til stabilator bolten til venstre forhjul, så er der satme 3 slags at vælge i mellem
hvorfor kan de ikke bare lave EN slags til hver bil smiley
nogen der ved hvilken der passer til min ? feel free to use reg. nr. på blå astra caravan.
Kommentarer på:  hvilken stab.bolt er den rigtige ?
  • Snoopy
    VIP
    nov 2004
    #1   13. mar 2012 http://webkat.mekonomen.se/images/mastercopy/KatRadBild/243.jpg
    tror det er nr 12, når jeg går ud og glor ind bag dækket har den ihvertfald en prop i ringen, og ikke bare et hul igennem.
  • #2   13. mar 2012 Du mener vel nr. 13? Nr. 12 på billedet er din styrekugle...
  • #3   13. mar 2012 Næh, sorry det gik lige lidt for hurtigt.
    Kig efter om din stab. arm er presset ind over krængningsstabilisatoren, eller om den er skruet fast.
  • Snoopy
    VIP
    nov 2004
    #4   13. mar 2012 der sad en bolt nedaf, den er knækket
    så går dimsen op i øje, med en plastik dut i midten, som går med en bolt (går jeg ud fra) vinkelret cirka (fra den nedafgående) og ind mod motoren.
    fed forklaring, men så kan du se hvorfor andre laver min bil smiley
  • Snoopy
    VIP
    nov 2004
    #5   13. mar 2012 hvis det er den forkerte bolt, så køre jeg til syn uden og skifter den bagefter når de bytter den
    skal alligevel kun til syn igen pga jeg havde glemt det første syn, og så bare drønede derned for at få en måned mere smiley
    og der sku kun bagerste bremserør skiftes, og det er de blevet, at min bolt så er knækket herefter kan det da være han ikke ser smiley
  • #6   13. mar 2012 Hehe... Kan godt lidt se pointen, men selv om man ikke er i stand til at udtrykke sig teknisk, betyder det ikke nødvendigvis at man ikke kan skrue på en bil.
    Men udfra din beskrivelse af stab. bolten, lyder det som om det er nr. 12.
    Går ud fra at det er et omsyn der er tale om, så det er ikke sikkert de ser det. De skal jo, som udgangspunkt, kontrollere at de mangler der står på synssedlen, er udbedret.
  • #7   13. mar 2012 Kig på den anden side, evt tag et billed af det - eller køb den ene og tag den med ud til bilen og se om den passer, hvis ikke så ind og byt til den anden... passer nr. 2 ja så er det sikkert ikke nummer 3.... eller omvendt...
    Købte til min bagaksel ved Refako og der er 2 til min bil, så fik den forkerte med ud og kom ind igen 2 min senere og fik de rigtige dagen efter smiley
