803 visninger | Oprettet:
G60 Generator problem {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Opdagede for et stykke tid siden at instrumentlys, kabineblæser og i det hele taget alt med el, virkede meget svagt i min Corrrado.
Når man har kørt et stykke tid og haft motoren over 4-5000 rpm virker alt med et trylleslag igen.
Har prøvet at måle lidt på den:
Når bilen er slukket er der 11,6 volt på batteriet
Når man lige har startet bilen er der 11,2 volt
Når man har haft gasset op over 4-5000 rpm er der 13,9 volt på batteriet (man skal der op ellers er der ingen ændring)
Synes min generator støjer lidt, måske den er ved at stå af?
Har tjekket kullene, der er ca. 5-6 mm tilbage, er det for lidt?
Håber nogle kan give mig et hint om hvad det kan være.
Ellers må generatoren jo tjekkes hos en autoelektriker.
Mvh Philip
Kommentarer på:  G60 Generator problem
