10.854 visninger
hvor meget kan trailerstik trække? {{forumTopicSubject}}
Jeg har brug for at have 220volt i min trailer, og kan nøjes med en omformer på 100-150 watt, da jeg max skal bruge 75 watt.
Spørgsmålet er så om de 1,5 kvadrat eller hvor meget det er med fast strøm i mit 13 polede trailer stik kan trække det eller det er for meget?
Nogle (begrundede) bud?
Bilen er en octavia2FL 2,0 Tdi combi fra 09 (den i min profil).
Skoda giver ikke noget klart svar
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.882
Men personligt plejer jeg at trækket en ny ledning net til stikket direkte fra batteriet, som er kraftigere end det der er i det originale ledningsnet.
jul 2008
men hvis du skal have den rigtige ledning kvd på, skal du måle længden, helt oppe fra batteriet og ud til din omformer, og kikke på hvor mange Watt / AMP du skal trække.
hvis vi antager der er 6 meter ledning ialt, og du skal kunne trække de 150 W som omformeren er på, så skal du op på en ledning der er 3-3,5 kvd mm
kan du nøjes med 75 W så er det en ledning på 1,5-2 kvd mm der skal til.
husk sikring ved batteriet - og hvis du er snedig smider du en 20 amp ved batteriet, og en 15 amp ved din omformer da du så er fri for at skulle under klappen hvis den bliver overbelastet og springer :o)
mar 2008
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 7 Svar: 453
Meningen med et 13 pols er jo så vidt jeg ved at man kan have køleskab i campingvogn bag ved?
køleskabet som jeg skal have på trækker 75 wat, 230 volt, men hvor langt der kommer til at være til omformeren?? ja, igennem skodaen + nok 2-2,5 meter
jul 2008
http://www.campingferie.dk/h7_campingvogne/s/Tilslutningsskema.asp
dette er noget bedre
http://www.autoelektrikeren.dk/Anh%C3%A6ngerstikteknik.htm
aug 2005
Følger: 61 Følgere: 59 Biler: 7 Emner: 83 Svar: 1.193
mar 2008
Jeg overvejer kraftigt at få dem til det, da der godt nok skal splittes mange ting ad for at trække de ledninger...
CJ: Street Legal: Det var også en ide, for skoda kan ikke nå at lave det inden jeg skal bruge det.
jul 2008
jan 2007
Følger: 18 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 72 Svar: 5.728
jul 2011
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 82 Svar: 988
jul 2008
sådan trækkes det ikke efter foreskrifterne i et 13 polet stik.
at en hjemmefusker måske kan finde på det tvivler jeg også på, da der så stadig mangler 2 stk konstant strøm til stikket.
aug 2005
