944 visninger
Vw Vento ånder fra dæksel ?? {{forumTopicSubject}}
Det drejer sig om en Vw vento 1,8 motor.
Motoren har stået med defekt toppakning i ca 1-2 mdr.
Planen var jeg skulle bygge kompressor på. Så jeg har fået mit topstykke planet og så har jeg smidt stål toppakning i.
Jeg fik startet motoren op. Og når motoren står i tomgang, og jeg tager dæksel af altså der hvor du hælder olie i så ånder den rigtig meget altså puster. Når jeg tager dækslet af og på så ændres tomgangens gang på motoren.
Er det under tryk i motoren ? evt nogle slidte eller defekte stempel ringe ?
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 595
sep 2007
