1.182 visninger
Montager af xenon {{forumTopicSubject}}
Hej forum. Jeg har i dag været i gang med at montager mit xenon. Jeg har købt halla xenon lygter og tilhørene boxe og d2s pære. Men men men det tænder lige et par sec også slukker det igen. Nogen der ved hvorfor helved den gør det. Og hvordan løser jeg det.
mar 2012
Følger: 2 Følgere: 2 Svar: 179
okt 2007
Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.760
Din fiat? så skal du sku ikk regne med det er canbus min uno havde ihvertfald ikk hørt om noget i nærheden af canbus..
Men lyder lidt sådan så ja.. Det er en typisk måde en bil med canbus reagere når der kommer noget "forkert" på..
dec 2003
Følger: 79 Følgere: 78 Biler: 1 Emner: 74 Svar: 7.121
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
Hvilket xenon drejer det sig om? Er det deres DE-linser med xenon? I så fald kan det ikke komme til at virke, og du bør overdrage dem til mig:-)
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 39
mar 2009
Følger: 57 Følgere: 56 Biler: 2 Emner: 38 Svar: 259
mar 2009
dec 2003
okt 2007
Det er normal reaktion fra canbus systemet..
Den sender strøm ud igennem ledningerne.. og hvis modstanden/forbruget er forkert så slukker den for "kanalen" hvilket gør at de tænder og slukker..
Du skal have et canbus relæ på
mar 2009
http://translate.google.dk/translate?hl=da&langpair=en%7Cda&u=http://seekpart24.com/search%3Fam%3Dopel%26as%3Dastra-h-twintop-05%26c%3D100043%26s%3Dhella
dec 2003
mar 2009
mar 2009
dec 2003
dec 2003
mar 2009
dec 2003
mar 2009
okt 2007
Det er stadig eftermonteret hvilket kan skabe problemer..
Nu hvor du siger lovligt så har jeg 3 spørgsmål..
1: har din bil auto lygte justering?
2: har du lygtevask?
3: er dine lygter godkendt til xenon pære??
hvis det er der så bliver det lovligt
Men om du smider original ballast i eller eftermonteret godkendte d2s ballaster fx gør ikk nogen forskel.. Så så længe du kan finde godkendte lygter, så kan resten klares let og billigt med nogle ordentlige eftermonteringsballaster..
Ærgeligt du har skaffet nogle originale.. Men tror det er det der gør at du har problemer..
Den eneste måde du kan teste det på er at forbinde input ledningerne til direkte + og -.. hvis de så står tændt så er det helt sikkert pga canbus
mar 2009
okt 2007
Roder selv med lovligt eftermonteret xenon, så kender lidt til det..
godt at se jeg ikk er den eneste
Det var da heldigt.. Normalt plejer originale ballaster at koste hjernedødt meget.. Jeg fik skaffet et HQ kit til min med d2s pærer og canbus godkendte ballaster med 4års garanti til 60£ så det er det jeg gjorde tænkte det nok må holde.. Og de er egodkendte så det bliver lige så lovligt..
Men prøv det med at gå udenom selve bilen.. Tilslut både styre strøms + og minus til batteri (det der normalt aktiveres af bilens lys ledningsnet) og så også 1 og minus som giver ballasterne strøm..
hvis de står tændt, så er der ihvertfald ikk noget galt med ballasterne og du skal bare have gjort noget ved canbus systemet hvis de slukker er det helt sikker ballasterne der er fucked eller skal have en controller boks...
Så skulle det meget gerne virke
mar 2009
apr 2004
Jeg har set på Hellas DE-linser med xenon, som skulle være lovlige til eftermontering...Men synes ikke at kunne se at de har eks auto-nedblænding, så det virker som om at der skal være både gyro-sensor, og styring mm ved siden af?
Har du fundet nogle komplette kits, eller er det også hele systemet fra en anden bil, du overvejer?
okt 2007
Vi tager den over pm
mar 2009
Montager af xenon
