4.434 visninger | Oprettet:
Fejlkode opel {{forumTopicSubject}}
Har udlæst denne fejlkode P0141 på en opel astra G 2005, med hjælp fra denne guide http://www.bilgalleri.dk/for_messageDetail.aspx?MSG_ID=752152 der står følgende
P0141- O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
har søgt på google og fundet dette.
This code means that the heated circuit in the oxygen sensor on bank 1 decreases time needed to enter closed loop. As the O2 heater reaches operating temperature, the oxygen sensor responds by switching according to oxygen content of the exhaust surrounding it. The ECM tracks how long it takes for the oxygen sensor to begin switching. It the ECM determines (based on coolant temp) that too much time elapsed before the oxygen sensor began operating properly, it will set P0141. See also: P0135 (Bank 1, Sensor 1).
hvad er der galt? Har selv mistænkt lambda sonden, men hvilken en af dem er der ikke både en før og efter kat? Evt. nogen der ved om man kan slette motorlampe selv (har ikke en tester)
Kommentarer på:  Fejlkode opel
Fejlkode opel
