1.047 visninger
Erfaring skift af køler? {{forumTopicSubject}}
Skal til skifte køler på min golf 3'er.. er det noget jeg kan kaste mig ud i selv? eller er der noget man skal være opmærksom på.
tak
feb 2008
Følger: 63 Følgere: 64 Biler: 4 Emner: 214 Svar: 4.378
Du skal være opmærksom på, om det bliver udluftet ordenligt igen, når du får det samlet (:
mar 2009
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 1 Emner: 365 Svar: 5.946
åben for varme app og giv den lidt gas og kør derefter en lille btu for at tjekke at den ikke begynder at koge
Følger: 159 Følgere: 154 Biler: 4 Emner: 118 Svar: 6.068
Der kommer self lidt vand når du piller den af, men når den nye blir sat på, så husk at udlufte som de andre Siger.
sep 2009
Følger: 27 Følgere: 57 Biler: 3 Emner: 8 Svar: 936
find bundproppen på køleren. sidder typisk i bunden i en af siderne. ellers tag den nederste slange af på køleren. så kommer der en masse kølervand ud. og du kan blot tage den øverste slange af. og så kan du bare tage beslagene af, stik osv.
så når du har sat den nye køler på fylder du expansions beholder op til max og åbner låget på køleren. starter motoren og lader den stå til termostaten åbnen ( eller når blæseren starter). lader den køler af. efterfylder. og gør det en gang til. måske en gang mere ydligere.
det var vidst det
