1.920 visninger
5 Gear væk på ford cmax {{forumTopicSubject}}
min nabo har såen en Cmax han næsten lige har købt. da han købte den manglede 5 gear. sælger sagde den havde været ved ford og få skiftet kobling og da den kom tilbage var 5 gear væk. den har 6 trins gearkasse..
syns det lyder mærkeligt..
tænker om det kan være noget justering af en art ? når man sætter den i 5 gear er der bare ingenting.. det er ikke såen den knurre eller andet.. der er bare ingenting.. råd modtages meget gerne. evt forslag til ting jeg kan tjekke
apr 2005
Følger: 87 Følgere: 84 Biler: 15 Emner: 35 Svar: 795
Følger: 18 Følgere: 22 Biler: 4 Emner: 400 Svar: 2.723
hvis jeg havde fået det oprettede jeg nok ikke igen med håb om en mekaniker lige kunne sad og kedet sig og kunne svare på det..
apr 2005
evt et ford værksted?
man kan ringe til sådan nogle
men hvem er så dum at købe en bil som er i stykker og så tro på den and som sælgeren har fyrret af?
troede såen set bg var til for og skrive om biler osv.. men efterhånden har det vel udviklet sig til bajere klamme show kællinger osv..
så kan vi ligeså godt nedlægge bg og køre på værksteder og så oprette pikogpattergalleri.dk istedet for
Følger: 159 Følgere: 154 Biler: 4 Emner: 118 Svar: 6.068
Min impreza har lige rykket alle tænderne i 2. Gear og der er heller ikk noget modstand eller knurren, den går bare i 2. Gear men der er ungen træk eller følelse af at den fanger gearet.
Det kan også være det led der forbinder den til 5. Der er færdigt.
Men jeg ville under ingen omstændigheder køre i den, for hvis det er tænderne der er færdige, så kan de godt ligge og rode rundt i gearkassen, og kan splitte mere ad.
apr 2005
feb 2011
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 69
Golf mk.. Du da egentlig en nar og høre på, manden har et ganske normalt spørgsmål til noget som er bilrelateret, og hvis der er nogen steder man skulle kunne skrive disse spørgsmål, så det sku da her, specielt når klokken er så mange at man ikke lige kan ringe ind til værkstedet. Så tag du nu bare og msut ind på scootergalleri sammen med de andre børn....
apr 2005
og det er da dig der er en nar når du ikke fatter hvad jeg skriver
så prøv at læs det igennem en gang eller to mere og så drop din negative holdning og så se om jeg er en nar for at prøve at hjælpe
og hvis jeg er en nar for at hjælpe ham så lad mig da være en nar
må have kigget på det imorgen ellers må jeg høre ford imorgen.. min erfaring er bare med sådanne spørgsmål siger de bare: jamen det ved sørme ikke men vi kan fejlfinde på den for 400000000000mil i timen plus moms
Jeg mener der sidder et stik/ ledning ude i motoren der kan falde ud, og det gør den ikk kan gå i gear? Det gjorde min focus engang, så var der ingen bak gear. Det viste sig at være en fjeder der gik løs, så den kunne ikk trækkes i bak gear.
Ved self ikk om det er samme system på cmax
