3.111 visninger | Oprettet:
Benzin på Dieselbil, Grin bare løs! :) {{forumTopicSubject}}
Hej Alle..
som overskriften illustrere, har jeg i mit stressniveau hældt benzin på min bil istedetfor diesel.. Grin løs, for det er fjollet..
Efter i har grint, så håber jeg på lidt seriøsitet. Jeg har brug for rådgivning og hvilke erfaringer i har gjort jer..
Bilen er en Seat altea 1.9 TDI med pumpe dyse.. Min tank kan indeholde 55 liter, og 15 af dem var benzin.. Med andre ord, så var ca 70% af tanken fyldt op med diesel..
Jeg startede bilen og kørte ca. 4 km.. Ved første lyskryds gik den lidt mækeligt i tomgang, ca. 200 omdrejninger mindre end normalt og hakkede en smule.. Herefter fortsatte jeg kørslen og nåede ca. 500 meter længere hvor jeg trådte koblingen ind, og moteren herefter gik ud mens bilen var i fart.. Jeg prøvede at tænde moteren 2 gange efterfølgende i ca. 1 sek varighed hver gang.. Bilen havde ikke mislyde eller andet..
Bilen er nu på vej til min mekaniker, og han kigger på det imorgen..
Hvad er jeres erfaring med denne motor? Jeg har kun prøvet at starte den meget lidt, og med 70% disesel i tanken.. Tror i det er den store omgang med dyser, pumpe, og det hele.. eller tror i jeg kan nøjes med en udluftning, filtre og at tømme tanken..
Mange tak..
Kommentarer på:  Benzin på Dieselbil, Grin bare løs! :)
  • #1   14. jun 2012 nummer 2....
  • #2   14. jun 2012 Hvis du er heldig er det bare at tømme tanken og udlufte og nyt diesel på smiley så må du jo se om der er noget i stykker når i kommer så langt..
  • #3   14. jun 2012 vi har lige haft en skoda, men vist nok med samme motor.
    den skulle bare lige fyldes op med diesel istedet for, nyt filter, udluftning og en gang dyse rens.
  • #4   14. jun 2012 Den skal tømmes og filter skal skiftes.
    Så må tiden vise om der er sket noget. Den sidste PD motor vi reparerede efter der var fyldt benzin på, havde taget 2 dyser.
  • #5   14. jun 2012 Lige præcis den motor har jeg ingen erfaring med, men mit gæt er dog den store tur med dyser og det hele.. Men ja, kun et gæt.. Den skulle helst ikk ha' været kørt på, tanken skulle ha' været suget på stedet, ved ikk om falck har folk der kører ud og gør sådan noget.. Eller den skulle ha' været trukket til mekaniker..
  • #6   14. jun 2012 Tanken tømmes helt, frisk diesel olie på, nyt brændstoffilter også en udluftning..så plejer de at kører smiley
  • #7   14. jun 2012 Tak for svarene..
    Jeg ved godt det ikke kan siges med garanti.. Også derfor jeg blot ønsker folks erfaring, så jeg kan forberede mig på en regning på 30.000 eller 10.000 kr..
    Jeg ved der er forskel på hvor følsom motorene er overfor det, derfor ønsker jeg svar fra folk der har erfaring med en 1.9 tdi motor.. Det afhænger naturligvis også af hvor langt man har kørt, hvor meget diesel kontra benzin som der er i tanken mv..
    Min egen mekaniker siger at jeg kan være heldig fordi at der har været en smule diesel i, så har dyserne muligvis overlevet af den smule olie.. Moteren gik blot ud, og jeg startede den kun 1 sek af 2 omgange.. så det er ikke fordi jeg har haft drejet nøglen i 30 sekunder med en speeder i bund..
    Hvad siger i til det?..
  • #8   14. jun 2012 forbered dig på 30000 kr ,, så kan du altid blive positivt overrasket over at du kun skal af med de 10000.. smiley
  • #9   14. jun 2012 Du kan os være heldig at det bare virker som det skal og køre godt nok smiley
  • #10   14. jun 2012 der er gået 3 timer og jeg er ved at komme mig over den udgift det kræver..
    bilen havde gået 220.000 km.. så en dårlig undskyldning er vel at dyserne måske alligevel snart skulle skiftes... smiley
  • #11   14. jun 2012 Lige et indspark... husk at få skyllet dit brændstofsystem godt igennem med det friske diesel... efter at olieselskaberne er begyndt at blnde hhv ethanol i benzinen og biodiesel i dieselen er det super vigtigt, ethanolen og biodieselen kan på ingen måder sammen ( mindre end benzin og diesel ), et lille eksempel, sker der en produktsammenblanding på en tankstation, som jeg så kører ud og suger op med min tankvogn, blev det før alt det bio-halløj bare kørt retur til raffinaderi, og kørt med igennem processen, det TØR de ikke efter der er kommet bio-dims i... så det ryger på kommunekemi...
    Men som sagt, skyl godt igennem så du får resterne ud af systemet.. smiley
  • Brian  S
    Brian S Tilmeldt:
    jan 2012
    Følger: 1 Emner: 6 Svar: 863
    #12   14. jun 2012 Du er kørende igen for 4000,- smiley
    Den skal bare renses for fremmedlegmerne og ha et nyt brændstoffilter.
  • #13   14. jun 2012 Jeg trordu er heldig, er selv mekaniker og har tømt en del tanke med forkert brændstof hvor det er gået godt :-)..
    Held og lykke..
  • #14   14. jun 2012 mange tak for svarene allesammen. og tak for ekspertise indlægget fra David W...
    Jeg håber virkelig jeg slipper med forskrækkelsen.. Man hører mange skrækhistorier om at det koster spidsen af en jetjager.. Men som jeg kan læse mig frem til i de fleste forummer, så har de fleste været heldige med at slippe for at skulle den dyre tur igennem fordi de har haft 50/50 med diesel og bensin, og ikke har presset bilen til at starte eller køre.. som jeg ser det er der stor chance for at dyserne ikke er gået, fordi jeg har haft 70% diesel i samtidigt med at jeg ikke har tvunget den til at prøve at starte efter den gik ud..
  • #15   14. jun 2012 Mange mærke værksteder skifter tank, Pumpe og dyser. Men som de andre siger. Tøm tanken og skift filter og luft den ud så overlever de somregel.
  • #16   14. jun 2012 Tanken tømmes, filter af, udluftning så alt benzin er ude af systemet. Samt dyserne og pumpen skal renses igennem med diesel.
    Nyt filter på og frisk diesel.
    Så kan du være heldig at den kun er filter og diesel der bliver en udgift.
    Men du kan være så uheldig at det både er dyser, pumpe og så selvfølgelig filter og diesel.
    Men du kan som sagt være heldig. smiley
  • #17   14. jun 2012 spørgsmålet er om det ikke kan betale sig at fyre en brugt motor i istedet for?.. jeg kan finde nogle til 5-7000 på nettet som har gået mellem 100.000 - 170.000 km... at smide sådan en i må da være billigere end at skulle skifte dyserne og alt det til 30.000 kr.. ??
