1.278 visninger
Toyota Corolla e90 aflader... {{forumTopicSubject}}
Har købt en Toyota Corolla e90 1.3 XL til konen for ca.1uge siden, men er rendt ind i et lidt træls problem med den...
Den er begyndt at aflade batteriet når jeg køre, tror ikke at det er generatoren der er problemet da den fint kan holde bilen igang når den er blevet startet men alt hva der skal bruges strøm til (ud over blinklys og katastrofeblink) går meget hurtig død oze selv om at der lige er blevet sat et 100% ny opladet batteri i den...
Nogen som har forstand på dette område som evt. kan forklare hvad der kan gøres ved det???
sep 2006
Følger: 35 Følgere: 77 Biler: 11 Emner: 53 Svar: 1.903
dec 2005
Følger: 70 Følgere: 63 Biler: 15 Emner: 31 Svar: 285
jul 2003
Tjek om den lader.
nov 2003
Følger: 39 Følgere: 40 Biler: 1 Emner: 43 Svar: 766
Hvis den så virkelig aflader så kraftigt at generatoren ikke kan følge med, og dit batteri er sundt, så er der sgu noget HELT galt.. Så må du igang med at måle afladning og en for en rive sikringer ud til det forsvinder, så du kan lokalisere kilden.
jun 2011
Følger: 12 Følgere: 251 Biler: 6 Emner: 104 Svar: 9.605
dec 2005
Mirza A>> ???
Følger: 8 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 59
prøv at måle hvor mange volt den lader den skal lade med 14,4 volt ellers duer generatoren ikke
dec 2005
Nogen der ligger inde med en ULTRA billig generator til sådan en?
Helst ikke for langt fra Horsens/Vejle???
