6.847 visninger | Oprettet:
Mondeo defekt klimakompressor {{forumTopicSubject}}
Hej Bilgalleri
Jeg tror desværre at kompressoren på min Mondeo TDCi er stået af, bilen har gået 190,000 km. Værkstedet sagde at de med 99,9 % sikkerhed kunne sige at det var kompressoren. Samtidig kunne de også fortælle mig at det forrige værksted havde overfyldt mit anlæg med ca. 250 gram ;-(. Jeg fik en pris på udskiftning af kompressor, halv peberet!.
Det er jo ikke som sådan det helt store problem at skifte selve stumpen, problemet opstår jo i at gassen skal fyldes over i et AC-apparat imens, og tilbage efterfølgende.
Er der nogen der kan hjælpe med sådan en sag i Aalborg eller omegn. Altså udskiftning af kompressoren og som samtidig har adgang til et AC-apparat. ?
Kommentarer på:  Mondeo defekt klimakompressor
  • #1   7. jul 2012 Jeg skal måske lige sige at anlægget køler fint når bilen er i fart, holder jeg stille stopper kølingen.
    Når bilen startes op fra kold kører anlægget også fint 5 min hvorefter det hyler/hvæser og efterfølgende ikke køler ordentligt længere.
  • #2   7. jul 2012 Ja en original kompressor koster vel over 6000. Du kan få den til 3200 uoriginal.
  • #3   7. jul 2012 Tror lige du skal ha kontrolleret om din blæser på klimakøleren den kører. Som regel hvis kompressoren går så virker det slet ikke fra start af.
  • #4   7. jul 2012 Hvis der er tryk på anlægget, så vil jeg næsten vædde med at det er fordi afstanden på magnet kobling er blevet for stor, den kan nemt lige skilles af mens den er på bilen og så pille den afstands skive ud der sidder i magnet koblingen, er udlært mekker og vi har tit gjort det på arbejdet, det var et tricks vi fin afvide fra en Ford mand:)
  • #5   7. jul 2012 Kan kun anbefale :
    https://www.atp-autoteile.eu/Kategorie/0/Startseite.htm
    billige priser og hurtig levering.
  • #6   7. jul 2012 At anlæget er overfyldt 250g betyder intet.
    Men hvis dit klima virker når du kører så er det altså ikke kompressoren der er stået af.
    Som en foreslår så se lige efter om din kølerblæser kører, hvis den ikke kører så er det 100'% sikkert det der er problemet.
    Kontroller din kølerblæser modstand..
    Forresten.. det er sateme da et underligt firma der dømmer en kompressor død hvis den køler som den skal under kørsel
  • #7   8. jul 2012 Tak til jer alle sammen.. jeg synes det er virkelig godt at kunne drøfte tingene med Jer herinde. Jeg tjekker op på om blæseren kører skifter modstanden. Tricket omkring skiven ved kompressoren skal også prøves såfremt blæseren ikke giver noget resultat.
