1.159 visninger | Oprettet:
Fiat Ducato 2.5 dieselpumpe {{forumTopicSubject}}
Hej.
Min nabo og mig er ved at skifte en motor i en Fiat Ducato.
Nu sidder det hele, men der er forskel i ledninger på dieselpumperne. (Dem til den shut-off ventil) tror jeg.
På den gamle sad der 2 ledninger, som nok har været til den "shut-off" ventil.
Den nye ser ud til også at kunne tilsluttes på samme måde, med de 2 (et plast skjold skal af først hvis nr. 2 tilslutning skal findes).
Problemet er bare at der kommer uderligere 3 ledninger ud fra det skjold smiley
Hvad er de til? Bilens ledningnet passer ikke til, der går kun de gamle ledninger, 2 stk. begge med + når der er tænding på.
Burde den ikke sige klik når man giver 12v på den ventil?
Den går det i hvert fald ikke.
Ved godt det lyder tosset at nogen lige skulle vide alt det her...
Men....
Kommentarer på:  Fiat Ducato 2.5 dieselpumpe
  • #1   5. aug 2012 de tre ekstra ledninger er sikkert til startspærren, og der skal Plastikskjoldet afmonteres for at fjerne det
  • #2   5. aug 2012 Ved du hvilke skruer det er spændt fast med? Vi har haft alt inde i de huller snart.
    På den gamle pumpe sidder der nemlig en tap der inde, der siger klik når den får +.
    Den nye vil kun klikke en gang imellem.
    Kan man bare pille plastikkassen af og køre med det gamle system?
    Er det rigtig forstået?
