1.819 visninger | Oprettet:
VW Passat 3b 1,6b årg 97 starter ikke {{forumTopicSubject}}
Hej!
Har en passat årg. 97, som pludselig ikke vil starte. Når man drejer nøglen kommer den ganske kort men pludselig dør den igen. Og bagefter kører den bare på starteren.
Jeg har nu fejlsøgt forskellige steder i bilen. Mange snakker om det er startspærreren der ikke slår fra, men burde lampen i instrument ikke at blinke så? Det gør den nemlig ikke, men når jeg piller stikket ud af læsespoloen ved tændingen så blinker den. Og bilen kan ikke startes heller. Har kun 1 nøgle.´
Olie var der ikke noget af på, standen rørte ikke engang pinden. Tror jeg fyldte 1-2 liter på. Benzin har jeg også fyldt på og når jeg drejer nøglen kan jeg høre pumpen starte og slukke bagefter.
Desuden blinker oil-servicelampen samt inspektionslampen, ville egentlig nulstille disse, men nu står der bare "Fail" i instrument? Problemet med at starte var der også før der begyndte at stå "fail".
Håber nogen af Jer har gode input.
Kommentarer på:  VW Passat 3b 1,6b årg 97 starter ikke
