651 visninger | Oprettet:
Thermostat/køler/Føler {{forumTopicSubject}}
Hey folkens..
Jeg har fundet ud af at mit Clima anlæg ikke vil køle som det skal, det bliver kun kølet til den udvendige temp, og det er efter langtid, indtil det, varmer det faktisk selvom det står på LO..
I samme omgang hvor jeg kiggede på om Clima compreseren startede mærkede jeg lige på bunden er køleren samt slangen fra vandpumpen, og her var den kold. Men varm i den anden side af køleren og slangen.
Så mit bud ville være, at Termostaten er defekt??
MEN, jeg har hørt noget om at der er 2 Termostater på sådan en?? Eller er det kun på Dieslen?
Og kan det have nogen virkning på at mit Clima anlæg ikke kan køle den varme luft så meget ned?
Blæseren køre også hele tiden på bilen uanset om Climaet er tændt eller slukket, men det tror jeg da fanden hvis den ende hvor følren sidder er varm og ikke bliver kølet ved at termostaten er lukket... Er det mig der er helt ude i en masse mærkeligt, eller har jeg fat i noget af det rigtige???
