Kommentarer på:  dobbelt batteri
  • #1   3. okt 2012 det er fuldstændigt ligemeget hvilket batteri du kobler den til.
  • Bjerggaards
    Online Tilmeldt:
    Følger: 22 Følgere: 60 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.602
    #2   3. okt 2012 Ja det er lige meget, men havde personligt koblet på det batteri der var tættest på forstærkeren smiley
  • #3   3. okt 2012 Du har flere muligheder
    1 monter dit batteri nr 2 i bagagerummet og trække et kabel fra dit startbatteri ind til et skillerelæ og så videre til dit batteri nr 2 så lader generatoren på begge batterier og ved forbrug på batteri i bagagerummet vil du på denne her måde altid kunne starte da skillerelæet gør at strømmen ikke løber begge veje
    du kan også trække et kabel fra generatoren til batteri nr 2 men husk i begge tilfælde at have en sikring fra din strømkilde og ind til bilen og imellem batteri nr 2 og forstærker
  • #4   3. okt 2012 ok så tror jeg at jeg vil koble mine forstærker på batteri nr 2 som skal monteres under bagsædet.. har indkøbt et skillerelæ..
dobbelt batteri
