985 visninger
Skift af rudehejs på Ibiza 6L {{forumTopicSubject}}
Skal ha kigget på mit rudehejs på ibizaen, og har fået pillet dørbeklædningen af, og er kommet ind til den plade hvor rudehejs motoren er monteret, der sidder så 10 skruer rundt i kanten på pladen, men kan stadig ikke få pladen af, er der nogen der ved om de popnitter skal bores ud for at kunne få den af?
Følger: 145 Følgere: 120 Biler: 12 Emner: 257 Svar: 7.239
Så skal du kører ruden HELT op og sætte tap fra indersiden, op over døren også slutte ude på ruden..2-3 steder
På pladen er der så 2 gummi propper med 20-30cm mellemrum, tager du dem ud, så sidder der 2 10'er bolte som du skal løsne..kun løse..Så kan du trække pladen ned/ud
mar 2004
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 4 Emner: 85 Svar: 775
mar 2004
