687 visninger | Oprettet:
ujævn motor gang i 940 {{forumTopicSubject}}
hey alle på BG. Jeg har lige fået skiftet topstykke på min kære 940, til et brugt et med kun 185K KM på røven, og det var tryk testet og det hele. Ved samme lejlighed skiftede vi også fordeler, tændkabler, rør, olie filter og luftfilter m.m.
Men grunden til vi skiftede det, var pga. tæringer i vand kanalerne, og at motoren gik ujævnt ved nulpunkts gas, altså når man kun vedligeholder farten og hverken decelere eller accelere.
Nu er turboen også blevet mere "aggressiv" og har ikke så blød en overgang mere, samtidig kan tomgang variere fra 600 til 1100 RPM. og det virker til at tomgang regulatoren prøver at slå til allerede ved 1300 når man eksempelvis gear bremser, så mærkes det er motoren giver føde selvom gassen er sluppet. og motoren går stadig ujævnt ved nulpunkts gas.
men dette plager stadig maskinen, så nu må jeg høre om nogle kan komme med forslag eller har kendskab til samme problem eller ligende.
Mange tak for hjælpen.
