1.019 visninger | Oprettet:
olie lampe golf 2 {{forumTopicSubject}}
har min golf 2 gtd fra 86 der skal summe i olielampen hele tiden efter jeg skiftede motor. på den gamle var der kun en olietryksføler, oppe på topstykket, men på den her er der også ved filtert. så når man giver den gas, begynder den at lyse, at kan simpelthen ikke finde ud af hva fan jeg skal gør med den??
nogen der kan hjælpe med det?
Kommentarer på:  olie lampe golf 2
  • #1   24. nov 2012 Så vidt jeg kan forstå på din tekst (lidt svært)
    Så har du skiftet motor og nu lyser olie lampen når du giver den højere omdrejninger?
    Enten har du en pisse defekt motor eller også skal du bare have noget olie/olieskift på motoren.
    Du bruger selvfølgelig placeringen af den gamle føler. Du har jo ikke ledninger til de nye følere..
  • #2   24. nov 2012 den ene er en højtryksføler og den anden en lavtryks.
    hvis ikke dit instrument passer med de nye følere har du et problem.
    tag føleren fra den gamle og sæt i topstykket..
    husk at måle olietrykker så du er sikker på du har olietryk..
    ellers ville jeg nok skifte instrument, det noget bedre med begge følere
  • #3   24. nov 2012 det er den 3 motor jeg køre med i bilen og speedometer har jeg prøvet flere med. det lang tid siden jeg har skiftet, har bare ikke taget mig sammen til at ordne det før nu. men har pillet en ledning i speedometer stikket, som åbenbart er den samme der får omdrejnings tælleren til at virker. men olietrykslampen kan stadig lyse hvis man piller det andet stik af.
olie lampe golf 2
